Αποστολέας Θέμα: IWC  (Αναγνώστηκε 868541 φορές)
IWC
« Απάντηση #180 στις: Νοέμβριος 08, 2007, 02:38:39 μμ »
Παράθεση από: "nin"
Thanks!
¶λλη μια ερώτηση: Συγχωρέστε την άγνοιά μου, αλλά τι ακριβώς σημαίνει διάμετρος 40,9 mm;
Αφορά μόνο το εσωτερικό τμήμα με τους δείκτες ή συμπεριλαμβάνει ΚΑΙ τη μεταλλική εξωτερική στεφάνη (κορώνα λέγεται αυτό νομίζω);
Φαντάζομαι τα "κουμπιά" στο πλάι δεν περιλαμβάνονται στη μέτρηση.
Η διάμετρος του ρολογιού είναι η εξωτερική διάμετρος από την αριστερή άκρη,
μέχρι λίγο λιγότερο από την μέση της κορώνας
"Φυσιολογικές" θεωρούνται από 40-41,5, από 42-44μμ μεγάλο, και από κει και πέρα πολύ μεγάλο ...
Στην πράξει όμως μετράει πόσο "αντέχει" ο καρπός σου,
ακόμα και αυτό που το φοράς και λες ότι είναι μεγάλο με τον καιρό το συνηθίζεις.
IWC
« Απάντηση #181 στις: Νοέμβριος 08, 2007, 03:40:07 μμ »
διαγωνιος απο το 8 στο 2,απο ακρη της κασσας.
Αποσυνδεδεμένος ferengi
IWC
« Απάντηση #182 στις: Δεκέμβριος 21, 2007, 09:04:16 μμ »
H IWC ετοίμασε ένα δώρο για τους φίλους της αυτές τις γιορτές. Ανέβασε στο site τα τεύχη Δεκεμβρίου από το 2004, 2005, 2006 και 2007. Θα βρείτε άρθρα για tourbillon, regulator και άλλα πολλά. Καλό διάβασμα:
http://www.iwc.com/christmas/index_en.html
IWC
« Απάντηση #183 στις: Δεκέμβριος 21, 2007, 10:34:42 μμ »
ferengi φιλε οντως πολυ ενδιαφερον..
ευχαριστο δωρο απο την IWC..
πολυ διαβασμα παιδες  :supz:
Αποσυνδεδεμένος gson
Απ: IWC
« Απάντηση #184 στις: Μάρτιος 05, 2008, 09:40:07 μμ »
IWC Grand Pilot’s and Petite Pilot’s Watches
Φανταστικη παραλλαγη του big pilot τελεια χρωματα τα κανει πιο vintage.Κταταπληχτικο λουρακι!
Measuring 46mm and 39mm, in Platinum and stainless steel.
The larger model features the automatic caliber 5111 and the smaller one the the automatic caliber 3100.
Απ: IWC
« Απάντηση #185 στις: Μάρτιος 06, 2008, 05:48:32 μμ »
Two IWC pilot’s watches for the best partners in the world: father and son. In a form of lifetime male bonding, they share the major and minor exploits of their common adventures. Like a pilot and co-pilot, they work well together as an experienced team, and these two watches, which give outward expression to this sense of belonging together, unite them as a token of their friendship.
They have the same taste in traditional men’s toys. And when the pair go side-by-side through thick and thin, you can rest assured that they are a strong team – father and son, indeed. It is a kind of secret society like no other.
With its pilot’s watches for father and son, IWC is making a veritable partnership-based offer for father-and-son relationships: the Big Pilot’s Watch in platinum for the father, and its somewhat smaller counterpart in stainless steel for the son. Almost every father has great plans for his son, and our identification with our father leaves an impression over an entire lifetime. Whoever consciously fosters this valuable and intimate bond sends a clear signal with this pair of watches. Pilot’s watches for father and son are like a guide to masculinity and represent a perfect family unit. This is also true in technical terms, for both timepieces belong to one of the most distinctive watch families from IWC Schaffhausen – and they are tried and tested pilot’s watches through and through.
In this particular case, however, they are rather more than that – for they exhibit many resemblances. Like father and son. Both have the same rhodium-plated, light-coloured dial of the pilot’s watches, the same user-friendly onion-shaped crown of the early pilot’s watches from IWC, and the same black crocodile leather strap and characteristic steel rivets. Wear it and stand out from the crowd. Individually and even more so together. The only difference between the two watches is their size – like father and son. This ideal combination, which was designed specifically for this purpose – and for this purpose alone – is available not only as pilot’s watches for father and son, but also as pilot’s watches for father and sons in the context of a large family to ensure that fairness prevails and domestic harmony is maintained.
For those with a technical interest, ensconced behind the model for the father in its 46.23 X 15.8 mm platinum case is the Ref. 5004, the Big Pilot’s Watch with the 51111 calibre, the renowned long-running mechanical movement with an automatic Pellaton winding system, date and seven-day power reserve that is indicated on the dial. The antireflective sapphire glass is specially secured against displacement by a sudden drop in air pressure. And the watch is water-resistant to 6 bar.
The smaller edition for the son largely corresponds in technical terms to the Pilot’s Watch Mark XVI with its 39311.5 mm stainless steel case and the 30110calibre automatic movement. It also has a screw-in onion-shaped crown, an antireflective sapphire glass secured against displacement by a sudden drop in air pressure, a central seconds hand and a date display. This watch also sits comfortably on the wrist on a black, crocodile leather strap and is protected against loss by a strong folding clasp. It, too, is water-resistant to 6 bar.
A small but noteworthy detail eliminates undesirable mix-ups, particularly in the case of a crew with several sons: the inner circle on the back of the watch is reserved for an engraved name, which leaves not doubt as to who is ready for take-off.
Τα παραπάνω είναι η διαφημηστική καταχώρηση της IWC. ::) ::) ::)
Τα λόγια περιτεύουν. Ειδικά η τελευταία παράγραφος με πέθανε.  ??? ??? ???
Απ: IWC
« Απάντηση #186 στις: Μάρτιος 06, 2008, 07:23:55 μμ »
η αγαπημένη μου εταιρία.....τί να πώ κι εγώ.....τα τελευταία χρόνια μας έχει τρελάνει εκτός από φοβερά κομμάτια σε πολλά της μοντέλα μας έχει κακομάθει και με δικές της πια μηχανές (in house)ως επί το πλείστον.Παραθέτω και μια foto από την παλιά μου αγάπη το classic UTC 39mm....
Απ: IWC
« Απάντηση #187 στις: Μάρτιος 06, 2008, 09:02:53 μμ »
δικη της εχει το big pilot..και ειμαστε ηδη στα 11 κ,το mark xvi εχει την 30110 η οποια ειναι μια ετα 2892Α2 βαση και μηχανη βασικα με τις εξης τροποποιησεις nichel επικαλυψη,2 ρουμπινια επιπλεον,decoration,μικροτερης διαμετρου ρουλεμαν για καλυτερη περιστροφη του ροτορα,αλλαγη (υλικα κατασκευης)escapement system etc.ολα αυτα καπου στα 3000-3500 μετρητοις..
ναι τρελλανει,εχουμε παθει ζαλαδα!
« Τελευταία τροποποίηση: Μάρτιος 06, 2008, 10:49:44 μμ από george_ »
Απ: IWC
« Απάντηση #188 στις: Μάρτιος 06, 2008, 11:39:49 μμ »
Ωραια ρολογια,αλλα τι σοι προωθηση ειναι αυτη,για τον πατερα λεει και το γιο ??? Και γιατι ο πατερας να παρει το Bigpilot κι ο γιος...ρεστα απο BigPilot  #-o Εκτος κι αν πληρωνει ο πατερας,οποτε ο γιος :-#
Να μου το θυμηθειτε αυτη η καμπανια θα οδηγησει οικογενειες σε καβγαδες...... :smt014
Απ: IWC
« Απάντηση #189 στις: Μάρτιος 07, 2008, 07:25:07 πμ »
υποτίθεται ότι ο γιος είναι "μικρός"ακόμα (πιθανόν και μικρόσωμος!λόγω ηλικίας)τί να πώ;Πάντως αν ο μπαμπάς έχει "κρεμάσει" και ήμουν ο υποτιθέμενος γιος,θα του πάσσαρα το small και θα τσίμπαγα φυσικά το big ;D ;D
Απ: IWC
« Απάντηση #190 στις: Μάρτιος 07, 2008, 09:40:23 πμ »
Eγώ που έχω κόρη;  ???
Μπορεί να είναι πολύ ωραία ρολόγια, αλλά οι εταιρείες και ειδικά τα τμήματα marketing ώρες ώρες χάνουν την αίσθηση του μέτρου.
Απ: IWC
« Απάντηση #191 στις: Μάρτιος 11, 2008, 05:46:14 πμ »
αν και δεν ειναι η μονη εταιρεια που το κανει ,δηλαδη να περνει βασης απο ετα(κατα κορων) και να τις τροποποιει απο λιγο εως πολυ,διοτι ακομα και καποιες αλλες εταιρειες μπορει να εχουν δανειστει λυσεις..
η αναφορα γινεται για τη μηχανη 80110 ,που πατησε σε μεγαλο ποσοστο σε μια ετα 7750,
1: Same Barrel
2: Same well
3: Same well
4: Same well
6: Same spring
7: Same holes
8: Same milling
9: Same foot hole
υπαρχουν στοιχεια που ενισχυουν την κοινη βαση αν και η εταιρεια αρνηθηκε κατηγορηματικα απο φιλικα σε αυτην φορουμ,ομως η κοινη βαση εξελιξης εστω και με των εν μερει "κανιβαλισμο" της αρχικης μηχανης 7750 οι ομοιοτητες ειναι σε ακριβεια χιλιοστου.
αυτη η συντομη  αναφορα  εχει σκοπο  την ενημερωση μας και απο κει και περα οποιος επιθυμει ενα ρολοι θα το αγορασει ουτως η αλλως αλλα τουλαχιστον στην καλυτερη δυνατη τιμη γνωριζοντας τις πρακτικες των εταιρειων για την συγκρατηση του κοστους εξελιξης νεων μηχανων σε λευκο χαρτι..
Απ: IWC
« Απάντηση #192 στις: Μάρτιος 11, 2008, 08:21:28 πμ »
ουσιαστικά ήθελαν να περάσουν την πατέντα του συστήματος φόρτισης pellaton (που φέρει ο μηχανισμός 5000,5001,κ.ο.κ)τροποποιώντας αυτές τις γέφυρες που φέρουν το σύστημα.Προσωπικά δεν με ενοχλεί πολύ αυτό,αλλά το γεγονός ότι το φινίρισμα της μηχανής δεν είναι σε υψηλό επίπεδο!Βλέπωντας το στο ceramic bezel ingenieur με open back απλώς απογοητεύτηκα!Γενικά όπως και τα διάφορα calibre 5000 (επταήμερα) παρουσιάζουν πολλά προβλήματα,πολλοί το αναφέρουν στο time-zone και αλλού.Πάντως η iwc ,το έχει ξανακάνει αυτό και στο calibre 8541,όπου είναι λες και βλέπεις ΕΤΑ 2892 με διάφορες τροποποιήσεις στις γέφυρες του αυτομάτου με άλλη συχνότητα όμως 19.800 ταλαντώσεις και balance-spring Breguet!Δείτε και μόνοι σας παρακάτω:
Απ: IWC
« Απάντηση #193 στις: Μάρτιος 11, 2008, 03:53:56 μμ »
οι φωτογραφιες,διαστασεις ,πλατινες ειναι 7750,τι εκαναν?αφαιρεσαν τις λειτουργιες χρονογραφου,αλλαξαν ελαφως τις γεφυρες ,κρατησαν το κεντρικο τροχο μεταδοσης και επιπλεον τοποθετησαν το συστημα φορτισης pellaton .στην ουσια οχι μονο πηραν μια μηχανη και την κανιβαλισαν,μασκαρεψαν αλλα αρνηθηκαν τα αυτονοητα.το ρολοι πρεπει να ειναι καπου στις 6 με 7 χιλιαδες.τελικα η ιστορια κραταει χρονια και εχει να κανει με την αυξηση του περιθωριου κερδους των εταιρειων,οι οποιες περνουν ετοιμες λυσεις για να αποφυγουν τα μεγαλα εξοδα εξελιξης,αλλα ακομα χειροτερο ειναι η προσπαθεια εμπαιγμου στον πελατη.
konakis οπως ανεφερα στο προηγουμενο ποστ ο καθενας κρινει και αποφασιζει που καιπως θα ξοδεψει τα χρηματα του.
Υ.Γ με συγχωρεις αλλα με το ποστ σου καθε αλλο παρα επιβεβαιωνεις την ιδεα που εχει περασει και σε σενα ωσ αγοραστης οτι η εταιρεια κανει συχνη χρηση βασεις ετα
Απ: IWC
« Απάντηση #194 στις: Μάρτιος 11, 2008, 04:59:49 μμ »
α ναι για να γινει πιο κατανοητο το θεμα,ξεχασα να αναφερω οτι η μηχανη αυτη διαφημιστηκε ως 100% in house movement και φυσικα αυτο κανει την μεγαλυτερη ζημια στην αξιοπιστια μιας εταιρειας.
Απ: IWC
« Απάντηση #195 στις: Μάρτιος 11, 2008, 07:21:51 μμ »
αν διαβάσεις καλά εγώ πέρνω το μέρος το δικό σου!κι εσύ μου "επιτίθεσαι",παντώς και στο θέμα του AP που έβαλες μέχρι και τον stef μπέρδεψες!Μάλλον κρατάς από αποκριάτικο γλέντι  ;D ;D no problem life is good!
Αποσυνδεδεμένος stardrive
  • The clock is ticking!!!
Απ: IWC
« Απάντηση #196 στις: Μάρτιος 11, 2008, 08:07:45 μμ »
Η IWC έχει βγάλει μερικά μερικά μοντέλα αυτή τη εποχή με άρωμα vintage, όπως διάβασα κλεφτά σε δελτίο τύπου περισσότερα μόλις καταφέρω να το διαβάσω αναλυτικά.
Πότε ή Ποτέ
Απ: IWC
« Απάντηση #197 στις: Μάρτιος 11, 2008, 09:29:58 μμ »
η αναφορα που εκανα ειναι οτι και συ σαν συλλεκτης ρολογιων εχεις διαμορφωσει αυτην την εντυπωση για εκτεταμενη χρηση ετα.οσν αφορα την ΑΡ δεν καταλαβα,το τελευαιο που εβαλα ηταν ενα λινκ με φωτο.
ναι πολυ ρετρο αλλα μηχανικα?ειναι η νεα σειρα ..μαρκετινγκ?
Απ: IWC
« Απάντηση #198 στις: Μάρτιος 11, 2008, 10:06:54 μμ »
to iwc aquatimer 2008  και το longines  νεο μοντελο.
ομοιοτητες πολλες,διαφορα τιμης μεγαλη,μενει να επιβεβαιωθει και η μηχανη του iwc..
Απ: IWC
« Απάντηση #199 στις: Μάρτιος 11, 2008, 10:31:42 μμ »
ΠΟΛΥ σωστή η παρατήρησή σου φίλε george_:up: :up:. Μεταξύ των 2 είμαι με το longines. Για τη μηχανή του IWC.... Χμ  :chinese:
Πότε ή Ποτέ
