Αποστολέας Θέμα: SEIKO  (Αναγνώστηκε 1962728 φορές)
0 μέλη και 29 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.
Αποσυνδεδεμένος neo12
Απ: SEIKO
« Απάντηση #780 στις: Νοέμβριος 07, 2008, 12:20:52 μμ »
Παιδια η ιστορια θα δειξει τι μελλει γενεσθαι  για Σεικο κτλ μην το εξαντλουμε πιο πολυ το θεμα.......ο καθενας αγοραζει για τους δικους του λογους.....
                 Leonardo Da Vinci
Απ: SEIKO
« Απάντηση #781 στις: Νοέμβριος 07, 2008, 02:05:46 μμ »
κι εγώ μια ΙΟΝ παρακαλώ ... ΜΕΓΑΛΟ μέγεθος...
πιστευω οτι ειναι ενα σοβαρο θεμα για να το ριξουμε μονο σε σοκολατες omegasnik
σωστα?
Απ: SEIKO
« Απάντηση #782 στις: Νοέμβριος 07, 2008, 02:26:45 μμ »
μια χαρά σε βρίσκω  :up: άντε και με ένα J.L.C. που θα έλεγε και ο φίλος Stef. ;D
Σύντομα μάλλον θα JOIN THE J.L.C. CLUB ...  :supz:
Απ: SEIKO
« Απάντηση #783 στις: Νοέμβριος 07, 2008, 07:08:28 μμ »
 ;D  ;D  ;D
Απ: SEIKO
« Απάντηση #784 στις: Νοέμβριος 07, 2008, 07:30:47 μμ »
Μόνο να μην είναι τα σπυράκια σαν το sumo ή το ΜΜ600...... ;D ;D ;D
Γιατί ??? τί έχει το sumo??? ΜΙΑ χαρά είναι ...  ;)  ;)  ;)
Αποσυνδεδεμένος black pit
Απ: SEIKO
« Απάντηση #785 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 12:00:45 πμ »
Καλησπερα κι απομ εμενα.Το καινουριο μου seiko.
Την υγεια μας να εχουμε και ολα τα αλλα ερχονται
Απ: SEIKO
« Απάντηση #786 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 12:06:32 πμ »
Καλοφόρετο black pit , τα δυο κουμπάκια στο 2 και το 8 τι εξυπηρετούν;
Απ: SEIKO
« Απάντηση #787 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 12:11:58 πμ »
βιδες
Απ: SEIKO
« Απάντηση #788 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 12:21:14 πμ »
Καλοφορετο blackpit!Τερατακι ε!
Απ: SEIKO
« Απάντηση #789 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 12:57:49 πμ »
3 έντεκα 3 δώδεκα 3 δεκαπέντε κι έντεκα. Τρεις το λάδι τρεις το ξύδι, τρεις και το λαδόξιδο. Και φυσικά, τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο; Πάρε κόσμε ό,τι σ' αρέσει, γιατί οι Πρόεδροι και οι CEO των εταιρειών διαβάζουν αυτά που γράφουμε και γελάνε, ενώ παράλληλα χαϊδεύουν τη γεμάτη, πατέ χήνας και γαλλικό κρασί ή σούσι και σάκε αντίστοιχα, κοιλιά τους.
 ;D
Ενταξει βρε nin αλλα αμα ειναι και τοσο απλα τα πραγματα να ποσταρουμε μονο στο ''τι φοραμε σημερις.''
Τερμα οι αντιπαραθεσεις αγοραζουμε οτι μας γυαλισει στη βιτρινα(αν υπαρχουν τα £ ) και το δειχνουμε ο ενας στον αλλο...
Απ: SEIKO
« Απάντηση #790 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 01:43:03 πμ »
Xαριτολογώντας απλουστεύω, δεν υπεραπλουστεύω φίλε Eis.
Και όχι, αλίμονο αν ποστάραμε μόνο τι φοράμε σήμερα.
Ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτή η κουβέντα θα έχει ποτέ κατάληξη.
Απ: SEIKO
« Απάντηση #791 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 10:03:15 πμ »
Το πηρα απο ebay 170 ευρω.Αν και δεν το εχω δει πουθενα,μηπως ξερετε ποσο εχει εδω?
Απ: SEIKO
« Απάντηση #792 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 10:04:16 πμ »
Καλοφόρετο black pit!
Μου θυμίζει τα Tuna και γι'αυτό μ'αρέσει!
Δηλαδή,αν διέκρινα σωστά, έχουμε να κάνουμε με αυτόματο ψευδο-Tuna;
Ποιο ειναι το Tuna?
Αποσυνδεδεμένος GIOSOU
Απ: SEIKO
« Απάντηση #793 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 10:33:58 πμ »
Κάτι σαν αυτά!
Κατά σειρά από αριστερά:
6159-7010  600m(το πρώτο-αν δεν κάνω λάθος-Tuna(αυτόματο!)
SBBN011  1000m Quartz επονομαζόμενο και "DARTH VADER"
SBBN007  300m Quartz
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 09, 2008, 12:13:17 μμ από GIOSOU »
Ένα Seiko παρακάτω από τον Blackbird!
Απ: SEIKO
« Απάντηση #794 στις: Νοέμβριος 08, 2008, 11:12:27 πμ »
Στο emarket θα το βρεις πάνω κάτω σε αυτή τη τιμή με λαστιχένιο λουράκι . Στα μαγαζιά δεν ξέρω αν το βρεις.
Απ: SEIKO
« Απάντηση #795 στις: Νοέμβριος 09, 2008, 12:26:40 μμ »
Αντιγράφω από το Timezone:
Seiko will release new Brightz mechanical chronograph SAGH 001 limited edition (of 500) on 21st. of this month for the Japanese domestic market.
It has layered (sandwiched) dial with red subdial back ground, DLC coated bezel, pushers and crown on 42mm diameter SS case and SS bracelet (red stitched croc strap is also came with the watch). Dual curved sapphire crystal with sapphire exhibition case back (has limited edition number stamped individually).
34 jeweled 6S28 hand assembled mechanical automatic movement has the column wheel, vertical clutch, swing pinion chrono engagement, +25 to -15 sec per day accuracy.
MSRP is 294,000yen, about $3000 US.
Best regards,
Kohei
Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για την σειρά Brightz(Phoenix) που περιλαμβάνει αυτόματα (με τους γνωστούς cal.6S28 και cal.6S37) και kinetic ρολόγια, όλα προορισμένα για την εγχώρια ιαπωνική αγορά!
Απ: SEIKO
« Απάντηση #796 στις: Νοέμβριος 09, 2008, 12:51:01 μμ »
Best regards,
Kohei
Φίλε GIOSOU καταπληκτική σειρά με πολύ ωραία σχεδίαση αλλά η τιμές τους είναι λίγο τσιμπημένες ...
Όχι ότι δεν αξίζουν και ποιοτικά και μηχανικά ...
Αλλά θα περίμενα από την SEIKO κάτω από 1000 ευρώ ...
Απ: SEIKO
« Απάντηση #797 στις: Νοέμβριος 09, 2008, 03:05:59 μμ »
Πολυ τσιμπιμένες, φίλε Στέφανε!
Ίσως φταίει το περιορισμένο της παραγωγής (500 τεμάχια),ίσως το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θα έχει καντράν τύπου sandwich και επιπλέον λουράκι αλιγάτορα, ή ίσως η μη ευνοϊκή ισοτιμία;
Πάντως είναι ωραίο!
Απ: SEIKO
« Απάντηση #798 στις: Νοέμβριος 09, 2008, 03:39:30 μμ »
Πάντως είναι ωραίο!
Όχι απλός ωραίο είναι υπέροχο ... !!! :up:
Αποσυνδεδεμένος Voodooman
Απ: SEIKO
« Απάντηση #799 στις: Νοέμβριος 09, 2008, 07:09:58 μμ »
Σαν ρολόι είναι έτσι και αλλιώς πολύ όμορφο, και αν η παραγωγή είναι 500 κομμάτια,  τότε η τιμή γίνεται πιο ευκολοχώνευτη.
